Choose language
Recensioni
Errore trovato?
Selezionare errore di ortografia con il mouse e premere Ctrl+Invio.
Processo Tecnologico
Il processo di «lavorazione» da accesso alle diverse tipologie di operazioni tecnologiche. Alcune operazioni possono contenere gruppi separati e grazie a questo il processo tecnologico ha una struttura gerarchica e contiene una lista di operazioni con struttura ad "albero". Il processo tecnologico può comprendere un numero illimitato di operazioni di diverso tipo. Le operazioni incluse nel codice NC risultano nell'ordine in cui appaiono nella lista. Ogni operazione creata viene aggiunta alla fine dell'elenco dell'operazione. Nell'elenco delle operazioni è possibile modificare l'ordine delle stesse,  rimuoverle o modificarne i parametri. È possibile controllare la visibilità di un percorso utensile e generare una scheda del calcolo-tecnologico (CTC). È anche possibile lavorare con  "pacchetto" di operazioni in modo da eseguire tutte le operazioni insieme.
Lavorazione Multi-asse posizionato (3+1 e 3+2)
La lavorazione Multi-asse 3+1 e 3+2 viene generata in SprutCAM in due modi differenti: si può o impostare la posizione degli assi di rotazione della macchina o creare un sistema di coordinate ruotato e posizionato in modo corretto  .
Utensili da taglio
Nel sistema supporta 9 diversi gruppi di utensili, ciascuno dei quali con una propria lista di parametri. All'interno di questi tipi (frese, punte, incisori, ecc), è possibile modificare i parametri dell' utensile, che può poi essere salvato in una libreria per l'uso futuro in altre operazioni e processi tecnologici. Quando i parametri di un utensile vengono modificati, l'utensile viene mostrato interattivamente sullo schermo.
Tipologie di utensili supportate:
  • Fresa cilindriche
  • Frese sferiche
  • Frese toriche
  • Frese con doppio raggio
  • Fresa a doppio raggio limitato
  • Fresa coniche
  • Fresa coniche limitate
  • Fresa con raggio negativo
  • Incisori
  • Punte (alesatore/maschio ecc.)
  • Bareni
  • Utensili di forma
A seconda dei parametri di un utensile (il numero di taglienti, stabilità, tipo di materiale) e dal tipo del materiale del grezzo gli avanzamenti vengono calcolati automaticamente.
Opzioni di Ingresso a Rampa
Per una maggiore flessibilità e gestione del processo di taglio soprattutto all'inizio e alla fine di un percorso utensile, ci sono molti tipi di approccio e retrazioni, nonché opzioni di ingresso in rampa nel materiale quando si creano lavorazioni di tasca.
Le strategie di lavorazione
Le strategie di lavorazione vengono impostate utilizzando diversi parametri. In ogni campo di inserimento dei dati, i parametri possono essere impostati come espressioni matematiche, per esempio "10*sin(45)"Il risultato del calcolo dell'espressione matematica compare nel "testo suggerimento" quando il cursore viene spostato sul campo di inserimento dati.
Le strategie:
  • Per generare il percorso utensile con fresatura concorde, fresatura discorde o entrambe.
  • Possibilità di creare il percorso utensile per la fresa sulla base di un "scalino" data l'altezza delle sporgenze adiacenti.
  • L'uso dell'angolo alla "normale" della superficie che permette di ottimizzare le lavorazioni su aree piane.
  • L' angolo frontale del percorso utensile permette di ottimizzare il percorso stesso in base all'angolo tra il gradiente della superficie e la direzione del movimento fresa
  • La direzione del movimento dell'utensile può essere impostato per tagliare solo verso l'alto.
  • Il percorso utensile può essere creato per lavorare dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.
  • Angolo di percorso utensile
Lista utensili
Il sistema consente la creazione automatica di una lista utensili in formato HTML. Questa scheda visualizza solo gli utensili e le operazioni utilizzate all'interno del progetto.
Le dimensioni sono disponibili nei disegni della lista utensili. Tutte le dimensioni di ingombro e le distanze dal punto di origine saranno aggiunte automaticamente.
Система Orphus
Contattaci
