Choose language
Recensioni
Errore trovato?
Selezionare errore di ortografia con il mouse e premere Ctrl+Invio.
Metodi di lavorazione
SprutCAM è un sistema per la generazione di programmi NC per la lavorazione di particolari di fresatura multiasse, tornitura, tornitura motorizzata, macchine per elettroerosione a filo e centri di lavoro a controllo numerico. Il sistema permette di creare programmi NC per macchine con vari schemi cinematici e può essere utilizzato con qualsiasi tipo di macchine a CNC.
La funzionalità sofisticata e la vasta gamma di utensili rendono SprutCAM un sistema efficiente per la realizzazione di: stampi per presse, stampi per fusione, prototipi, punzoni, macchine o parti di assemblaggio, pezzi di ricambio originali o di serie, particolari di base e di ricambio, parti in legno, incisione di scritte e disegni.
Tipi di lavorazione:
Fresatura 2.5D
Al fine di ottenere particolari di meccanica generale SprutCAM contiene strategie di fresatura 2.5 assi. Tutte le strategie formano percorsi utensile di sgrossatura e finitura. La lavorazione di pezzi di qualsiasi complessità è assicurata da strategie di lavoro come lavorazione di tasche con isole, lungo il profilo, pareti verticali, scanalature. Il sistema ha un meccanismo di rilevamento automatico di superfici orizzontali e di forature. Sono supportati tutti i tipi di lavorazione di fori e fresatura di filetti. Il sistema rileva e lavora automaticamente il materiale residuo. SprutCAM dispone di un sistema integrato di controllo di precisione della lavorazione.
Per saperne di più…
Fresatura 3D
Al fine di ottenere pezzi meccanici con superfici curve, SprutCAM ha una vasta gamma di strategie di fresatura 3D. La funzione che consente di creare il percorso utensile con altezza di cresta costante, permette di ottenere una superficie con la pulizia e la qualità necessaria. I tempi e i costi del lavoro sono minimizzati grazie al rilevamento automatico del materiale residuo. L'opzione di percorso utensile levigato permette di evitare improvvisi cambi di direzione e prolunga notevolmente la durata nel tempo della macchina .
Per saperne di più…
Fresatura con assi rotativi
La lavorazione con assi rotativi è l'ideale per la lavorazione di componenti come alberi motore, alberi a camme, così come valvole per petrolio e gas. SprutCAM offre strategie di sgrossatura e finitura con interpolazione cilindrica di alta qualità.
Per saperne di più…
Lavorazione 5 assi posizionati
Quando si utilizza una lavorazione con più assi posizionati, l'orientamento degli assi tra le operazioni può essere fatto interattivamente sul modello selezionando con il cursore la superficie perpendicolare dell' utensile, in modo da definire la corretta posizione degli angoli. SprutCAM calcola automaticamente le rotazioni e gli spostamenti degli assi della macchina e crea il programma NC. Il percorso utensile viene creato tenendo in considerazione le schema cinematico della macchina a 4, 5 o più assi. Per la strategia di 5 assi posizionati, sono disponibili tutte le lavorazioni di fresatura 2.5D, 3D e ad assi rotativi. Per eseguire la lavorazione della stessa parte su una macchina con un diverso schema cinematico, è sufficiente scegliere una nuova macchina e ricalcolare le operazioni.
Per saperne di più…
Lavorazione 5 assi continui
SprutCAM ha strategie di lavorazione in 5 assi continui che utilizzano la superficie laterale della fresa, la faccia della fresa o un angolo di inclinazione fisso della fresa a contatto con la superficie lavorata. Il calcolo del programma NC viene fatto tenendo in considerazione lo schema cinematico della macchina, che consente di evitare ogni possibile collisione durante l'effettiva lavorazione.
Per saperne di più…
Tornitura
SprutCAM contiene tutta una serie di strategie di tornitura per la lavorazione di parti di qualsiasi complessità. Questo è reso possibile grazie ad operazioni come sgrossature e finiture radiali, sfacciature, barenature, gole, lavorazione di fori assiali e di tutti i tipi di filettature. SprutCAM supporta tutti i cicli fissi di tornitura. Tutti i percorsi utensile sono calcolati tenendo conto del materiale residuo. Le modalità di taglio vengono impostate automaticamente dalla libreria utensili. Il sistema garantisce il controllo della programmazione di tutti i componenti della macchina: mandrino, griffe, contropunta, lunetta ecc.
Per saperne di più…
Tornitura Motorizzata
SprutCAM assicura programmi NC per tutti i tipi di torni motorizzati, compresi quelli con il contromandrino. Il sistema supporta schemi di macchine con qualsiasi tipo e numero di utensili. In questo caso il programma NC rappresenta una combinazione di passaggi di tornitura e fresatura. Sono disponibili tutte le strategie di tornitura e di fresatura 2,5-5 assi.
Per saperne di più…
Multi Torretta
SprutCAM ha la possibilità di programmare torni multi torretta con contro mandrino. Questo da la possibilità di creare programmi NC per la lavorazione in simultanea di più parti con diversi utensili.
Per saperne di più…
Elettroerosione a filo
Le operazioni di SprutCAM EDM permettono di effettuare contornature di profili esterni ed interni, con il filo in posizione verticale e/o inclinato. Sono presenti anche strategie per lavorazioni 4 assi con possibilità di sincronizzazione automatica ed interattiva. Il supporto delle modalità di taglio di ogni singola macchina ed ampie possibilità di controllo della tecnologia di lavorazione del contorno su parti multiple, permettono di ottenere la finitura desiderata della superficie con minimi costi di manodopera. Il posizionamento automatico, interattivo e preciso degli sfridi permette di evitare la caduta del materiale lavorato. Le coordinate dei fori per l'inserimento del filo vengono trasferite al codice NC per ottenere il programma della foratura.
Per saperne di più…
Taglio Lamiera
SprutCAM dispone di un modulo per la realizzazione di programmi NC per il taglio lamiera. La strategia di taglio offre la possibilità di controllare la sequenza del taglio delle parti. Al fine di diminuire la temperatura di deformazione delle parti sottili, esiste la possibilità di creare sfridi. I movimenti in rapido della testa vengono eseguiti solo al di fuori delle parti in lavorazione e che non sono state lavorate. Il sistema controlla l'angolo di levigatura degli spigoli.
SprutCAM genera programmi NC per il plasma, il taglio laser, l'ossitaglio e il taglio ad acqua.
Per saperne di più…
Compara
Download SprutCAM
Система Orphus
Contattaci
