Choose language
Recensioni
Errore trovato?
Selezionare errore di ortografia con il mouse e premere Ctrl+Invio.
Sistema di Simulazione Integrato
Il sistema ha una modalità di simulazione integrata, resa possibile grazie all' utilizzo della gestione dinamica dei parametri, per ottenere un'immagine del componente durante il processo di lavorazione.
Il sistema ha una modalità di simulazione integrata, resa possibile grazie all' utilizzo della gestione dinamica dei parametri, per ottenere un'immagine del componente durante il processo di lavorazione. Questo permette un controllo visivo della qualità della lavorazione e permette di analizzare la presenza di materiale residuo.
 La simulazione ha due modalità: simulazione della lavorazione e analisi del percorso utensile. In lavorazione viene visualizzata la modalità simulazione, emulazione del pezzo reale e particolare in lavorazione finito. Nella modalità di analisi del percorso utensile, viene visualizzato solo il movimento dell'utensile senza mostrare alcuna modifica nella forma componente durante la lavorazione.
  • Emulazione realistica del processo di lavorazione
  • L' emulazione di alta qualità del componente lavorato, consente la valutazione grafica della qualità della lavorazione e rileva eventuali difetti
  • Possono essere visualizzati le aree non lavorate e le aree di collisione dell' utensile
  • Confronto del componente lavorato con il modello iniziale
  • Controllo visivo del materiale residuo
  • Possibilità di visualizzare la compensazione del raggio e della lunghezza dell'utensile
  • Modellazzione di tutti i tipi di lavorazione
Identificazione del materiale residuo
La modalità di simulazione della lavorazione permette la visualizzatione dell' immagine del componente lavorato, l'ispezione visiva della qualità della lavorazione e analizza la presenza di materiale residuo. Quando si visualizza il materiale rimanente, è possibile regolare lo spessore da visualizzare dello strato di materiale residuo. E' consigliabile utilizzare questa modalità per stabilire la posizione e la quantità del materiale rimanente e per stimare lo spessore dello strato residuo.
Identificazione delle collisioni
La modalità di simulazione della lacorazione permette inoltre di visualizzare eventuali solchi nel componente lavorato. Nella modalità di simulazione delle collisioni , saranno create sono le aree di collisione del modello, le collisioni possono verificarsi se per esempio viene utilizzato un grezzo con sovrametallo negativo.
Система Orphus
Contattaci
