Choose language
Recensioni
Errore trovato?
Selezionare errore di ortografia con il mouse e premere Ctrl+Invio.
Modellazione 2D
Le costruzioni in un progetto geometrico 2D vengono generate nel piano attivo. Il piano può contenere un insieme di elementi geometrici 2D, collegati da una sequenza di costruzioni e relazioni parametriche. Quando si costruiscono gli elementi 2D, le relazioni parametriche vengono create automaticamente tra gli elementi, tenendo conto del loro tipo di costruzione. Questo permette la modifica dei parametri geometrici di un elemento, e tutti gli elementi "correlati" vengono ricostruite automaticamente.
Ogni piano ha una posizione fissa nel sistema di coordinate globale, che consente il posizionamento di oggetti 2D nello spazio tridimensionale.
Parametrizzazione
La modalità integrata di geometria 2D parametrica consente la creazione di tutta la geometria ausiliaria (creazione di zone di restrizione / lavorazione pezzo, curve guida), e anche la costruzione di un modello per la lavorazione. La modalità di geometria 2D dispone di strutture efficaci per la costruzione di modelli geometrici parametrici e include l'abilitazione dello snap delle coordinate al modello 3D. Tutti gli oggetti geometrici 2D sono rappresentati in due modi: grafiche e come testo. C'è un rapporto ben definito tra queste due modalità, questo significa che a ogni oggetto nella finestra grafica corrisponde una riga nel testo nel linguaggio del processore geometrico.
In un programma di geometria 2D, la sequenza di costruzione e di relazioni tra oggetti così come i parametri definiti dall'utente vengono memorizzati. È possibile apportare modifiche a questi parametri che costituiscono il modello 2D, in qualsiasi momento (interattivamente o modificando il testo). Questo permette la parametrizzazione quantitativa e qualitativa di un componente.
La modalità di costruzione geometrica 2D è una shell interattiva, che fornisce accesso a funzioni del processore geometrico. L'uso della shell interattiva permette l'utilizzazione di tutte queste funzioni senza dover imparare prima la sintassi del linguaggio.
Система Orphus
Contattaci
